Solo faltan 53.882 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Soldadora eléctrica suelda mal.
Hola amigos del foro, tengo una soldadora eléctrica de 180amp que a su vez es cargador de baterias y arrancador de autos. Se la presté a un amigo y se le cayó de un andamio. El tema es que desde ese golpazo la soldadora nunca volvió a soldar igual. Ahora hace mucha escoria y casi ni suelda. En la caida se soltó una placa de aluminio que tenía incrustadas unos cositos que parecían diodos rectificadores de alternador de automovil, y como no sabiamos donde iban lo dejamos asi, y desde entonces suelda re mal. Acá les dejo una foto para que vean el aparato (asi era antes del golpe). Espero me orienten como solucionarlo y me pidan todo lo necesario para ayudarme. Gracias!
    Hola. Los diodos son solamente para la parte de cargador y arrancador no para soldar. Deberías quitarle la tapa y chequear que en el golpe no se hayan aflojado las soldaduras del selector de potencia, se haya movido el núcleo o el bobinado, que las salidas a la maza y pinza porta electrodos sean correctas. Revisa también el cable de alimentación cuando entra al bobinado y su llave de corte. Si suelda mal puede ser baja tensión que origina mala o poca potencia. La cantidad de escoria depende del tipo de electrodo, ahora lo que puede variar es no es la cantidad sino la forma o formación de "bolitas" de soldadura. Saludos
