Tienda | Foros | Blogs | EN |
soldadora mig salkor m6120/220m falta potencia
hola tengo esta mig hace poco es ok y tengo el problema que a punto maximo suelda goteando es decir que le falta mas velocidad al alambre y esta al maximo mi pregunta es sera que el alambre 0.6 es poco y necesita 0,8 o no
3 Soluciones propuestas
tienes problema con targeta controladora de carro para alambre demaciado delgado ,las maquinas mig tienen potenciometros de calibracion de regulacion de velocidad de alambre en el interior.si no trae los calibradores cambia por 0.8 y asunto arreglado
Hola, te recomiendo que uses un alambre de mayor diámetro cuando sueldes a alta potencia, con la máxima velocidad en el devanador lograrías un desgaste prematuro del mismo. Seria como realizar un viaje en ruta a 110 km/h con tu coche en tercera, el motor iría a muchas RPM y se desgastaría mas rápido.
Suerte...
La verdad me ayudo le puse anda joya
