soldador inverter ep system chip 80
SOLDADOR INVERTER EP SYSTEM CHIP 80
AVERIA: NO SUELDA
El led verde de puesta en marcha se ilumina.
El ventilador funciona.
El relé de precarga actúa.
No hay tensión de salida, (0 v).
SE hace una inspección ocular de los componentes, no advirtiendo ningún deterioro físico de los componentes.
Hay tensión de entrada/salida en el puente rectificador y en los condensadores de carga.
No hay tensión de entrada/salida en el trafo de potencia.
Se mide el diodo doble BYV 52 200 de salida, estando este en cortocircuito.
Se cambia el diodo doble BYV 52 200 por uno nuevo y comienza a funcionar el invertir.
Se monta el equipo y se hace la prueba de soldadura, siendo esta OK.
RESUMEN:
AVERIA: NO SUELDA.
REPARACION: cambio del DIODO DOBLE BYV 52 200.
SALUDOS
3 Soluciones propuestas
gracias por compartir tu experiencia.. tienes el diagrama de ese equipo??
Lamentablemente no poseo el diagrama.
en esta direccion encontraras el manual de servicio.
http://www.epsystems.it/downloads/epsystemsmanuale.pdf
Espero que te sirva.
Saludos.
jrfloes
Hola, disculpa, pero por casualidad tenés idea que potenciómetro lleva esta máquina,  preste la mía hace como un año y recién me la devolvieron y le falta el pote. Menos mal que es un amigo. Gracias y saludos
