Soldadora de lonas por RF con TB5/2500
Voy a intentar reparar una soldadora de lonas para camiones, se trata de un generador de RF con una válvula triodo industrial TB5/2500, aparentemente es solo un oscilador monovalvular en 50 MHz, hay una resistencia quemada en una fuente que parece ser de polarización de reja, y han desaparecido cuatro condensadores de sintonía de reja, aparentemente 100 pico por 5 KV, reducidos a pedacitos. No tengo ninguna información técnica ni planos, agradecería si alguien me da una idea básica de forma del circuito posible y tensiones que sean medibles, la Philips aconseja 4000 en placa, que ni pienso dudar que estan.- Por lo demas la máquina es artesanal pero muy prolijamente realizada.-
4 Soluciones propuestas
hola tal vex te sirva aqui en este pdf tenes el circuito oscilador
http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/e90/PDF/EPAC1990_0967.PDF
Pato, perdoname y arreglá la metida de pata que me mandé, tu aporte fué SOLUCION !!!!!!!!!, leí el artículo, lo imprimí y me hice 50 Km, y arreglé la soldadora de una sin dudar. Te agradezco públicamente y te valoro como SOLUCION.-
no hace falta
Estimado Miguel;
Por lo que veo y a pesar de que lo tuyo es Broadcasting, cada tanto tenes la necesidad de meter mano en algun bicharraco industrial...
Mi especialidad es sobre componentes electronicos de alta potencia y tengo importado todo tipo de triodos y tetrodos industiales, tambien para radios am y fm y algunos capacitores de alta tension ceramicos o de vacio varialble.
Si puedo serte de ayuda, conta con mis humildes conocimientos y con los productos que tengo stockeados....
Salu2.
