soldadora de pilas
Buenas tardes, mi necesidad es encontrar cómo se logran soldar pack de pilas de nica, esas chapitas por soldadura de punto para lograr la serie Si alguien tiene clara, ¿qué tipo de corriente necesita para unirlas? Muchas gracias
19 Soluciones propuestas
Amigo: Hay en este foro si no me equivoco una consulta al respecto. El consultante lo hacia con un trafo (puso fotos) y lo que necesitaba era saber como regular la corriente de esa soldadura. Saludos
Con estaño y soldador comun y corriente, pero hay que usar un decapante especial que es Acido Fosforico, lo venden en cualquier drogueria.
Desde hace años lo uso para todo tipo de soldadura con estaño, incluso las mas delicadas.
(si el que usa como ingrediente de la Coca Cola y otras bebidas no alcoholicas)
no jorgue es por punto como dice servimat. se trata de hacer circular corriente entre dos electrodos..campeon pero estoy algo en bolas con los valores seria soldado por punto. con estaño va pero te volves loco para que agarre
El tema de soldar con estaño es la cantidad de temperatura que se aplica a la juntura de la pila y el electrodo interior. Suelen hasta estropearse, con la soldadura de punto si bien la temperatura es muy superior es casi instantánea y en un área mucho menor. Saludos
Estas errado, probá.
Dspues me contas.
Durante años he fabricado packs, sin soldadura por punto.
Tenes que usar el acido fosforico, lo venden por litro, te puede durar toda una vida.
Servi, con el saldador es cuestion arrimar 2 segundos a lo sumo, saludos
dale jorge lo pruebo y gracias campeon
He soldado pilas con estaño para una cámara que ya no se conseguía el pack. No duraron nada. Donde venden las pilas recargables me mencionaron que era por el tiempo del calor. Es mi experiencia. Saludos
servimat ayudame si el 100% de las pilas vienen soldadas por punto ...algo abra los nipones no son guiles¿ no te acordas cuando en el foro se trato este tema¿
Talvez esto te sirva
http://www.cientificosaficionados.com/tbo/puntos/soldadura.htm
Armando (Corrientes - Argentina)
grande armandocr...si la argentina se mete en gerra corrientes la va a ayudar¿ y la ayudo campeon
avisenme si no estoy surmeguido dentro de un pedo etilico¡¡¡ 2 baterias cargadas unos 100amper disponibles dos electrodos las chapitas y siguiendo la serie entre la bateria los electrodos y como carga una r de 0.5r en recipiente de aceite o agua para ayudar el disipar¿ vamos bien o tenemos que cambiar camino¿
El secreto está en el decapante, cuando yo comenze a laburar con las pilas recargables, habia solo un lugar en buenos aires que fabricaban los packs y por supuesto vendian las pilas.
Calle libertad y Cangallo, para mas datos. No es como ahora quer la venden en quiscos.
Y de tanto preguntar les saqué el secreto, mira que boludez,
El accero inoxidable si no tenes el decapante por mas que uses flux, o pasta soldarine , incluso muriatico rebajado con zinc, no lo soldas , se forma una bolita como soldadura fria, no agarra pàra decirlo en criollo, se oxida el lugar y quemas la pila por el calor.
Claro los fabricantes usan soldadura de punto por que lo hacen en serie y el costo es menor, te imaginas soldar una por una las pilas para los packs. Y los que venden los packs no matan la gallina de los huevos de oro y no te pasan los datos.
livertad y cangallo¿ luego pasaron a corrientes y esmeralda
La de corrientes y esmeralda (no se existe ahora), tambien vendian pilas pero carisimas, tambien en los tuneles que cruzan la av 9 de julio cerca de sarmiento.
en Corrientes y Esmeralda vendían pastillas Renomé !! (chiste eh !!) teeth smile
las pilas se sueldan con una soldadora de punto, la cual se puede construir con un viejo trafo de potencia de microondas al que se le saca el bobinado secundario y se le da una espira de cable de cobre para bateria de camion de unos20mm de diametro. busca en internet (youtube)que vas a encontrar datos y formas.
la maquina la tenes que controlar por tiempo ya que la corriente es fija, el tiempo es alrededor de 5 segundos. los terminales o puntas de soldar son de cobre manganeso, pero los podes hacer de cobre puro con una punta roma. la chapita a soldar debe ser muy delgada.
el decapante que se usa es el mismo que se usa para soldar hidrobronz deb ser de clidad y funciona, pero el problema reside en que soldar con estaño se produce una elevacion de la temperatura de la pila que reduce su vida util en cambio con la soldadura de punto el calentamiento es minimo y puntual, el otro abarca una buena zona de la pila
estoy cn pato hay una soldadora con transformador de microondas en la red
