Unidad de alta frecuencia para maquina de soldar
Amigos saludos a todos, estuve separado del foro por problemas de salud pero ya estoy de regreso.
Solicito ayuda para fabricar una unidad de alta frecuencia para una máquina de soldar, resulta que compré una máquina de soldar Miller ac/dc con inversor de polaridad para convertirla en una TIG (soldadura de argón) y no funcionó. Un amigo soldador me dijo que esto ocurría porque la máquina en cuestión no tiene unidad de alta frecuencia. Por favor si alguien tiene un plano de dicha unidad le agradezco me lo hagan llegar, o si la venden por separado díganme que casa la vende.
De antemano, muchas gracias
    19 Soluciones propuestas
    consulta a esta firma aqui tenes el catalogo
    http://www.lincolnelectric.com.ve/arcivosPDF/catalogostig2.PDF
      Muy agradecidpo pato por tu tiempo, pero esta gente no vende lo que necesito. ¿no tendras un plano de esta unidad que puedas facilitarme?
      Una vez mas gracias
        Amigos, encontré el plano allí se los dejo por si alguien lo necesita.
          Saludos amigos, les informo que ya tengo el trafo, el material para la bobina, el reostato, el capacitor de 4 micros 600 v, pero no he podido encontrar el capacitor de 10 kv no sé que es, o como se fabrica el centellador, en el plano parecen 4 diodos pero no sé que caracteristicas tiene Por favor, si alguien puede ayudarme en este sentido lo agradecería
            Saludos señores, les comento que ya verigué que es y para que sirve el Spark Gap o centellador, se trata de unos terminales separados entre sí por 0,8 mm por donde ocurre un salto de chispa, estan elaborados ( al menos en las puntas ) de tungsteno (wolframio) y actua como un estabilizador.
            Ya tengo mi máquina casi lista, aun tengo problemas por que no se induce voltaje a la bobina secundaria, pero ya lo resolveré y luego les cuento
            Muchas gracias
              hola, para que arranque la maquina debes hacer un corto momentaneo en el centellador,o ajustar las puntas al nivel que cuando das tension arranque.
              fijate en las paginas que hablan de bobina tesla veras que hay varios modelos de centelladores (en realidad son osciladores a chispa)
              el capacitor de 2uF 10Kv se puede conseguir en casas que vendan repuestos de transmisores radiales (hay tiendas en usa que se dedican a eso) es critico porque determina la potencia de la maquina.
                Gracias pato, creo que estas en lo cierto, coloqué muchos condensadores
                cerámicos en serie para poder soportar el voltaje pero todos ellos no llegan a 2uf, por otro lado, pienso rehacer las bobinas, que actualmente son una dentro de la otra para hacerlas en espiral plana osea dos barras paralelas aisladas una de otra enrolladas en forma de espiral plana, una de las barras será la primaria y la otra la secundaria. ahora sé que la puedo hacer y que funcionará, al encontrar el condensador y el reostato.
                gracias por su ayuda
                  Saludos amigos les cuento que terminé la maquina de alta frecuencia y suelda aluminio perfecto, lo mejor de todo es que casi todo es reciclado.
                  El problema del capacitor lo solventé ya que encontré el plano de otra maquina (diferente marca) que usa un capacitador de 0,002 uf para 10000 v, conecte dos hileras de condensadores cerámicos en serie y luego las uní en paralelo. Ahora le haré una caja que se vea bien.
                  Gracias por la ayuda
                    Hola Carlos José Rodriguez me alegra que hayas podido construir tu maquina, seria interesante que puedas subir el plano final y algun comentario.
                    el pequeño capacitor suele construirse casero con placas de fino aluminio y vidrio como aislante.
                    sergio sosa 1 puedes bajar el diagrama haciendo click derecho sobre la palabra descargar y elegir la opcion guardar destino como
                    para bajar el pdf
                    asegurese haber hecho el loguin correspondiente
                    haga click derecho AQUI
                    y elija la opcion guardar destino como
                    para verlo debe tener el Adobe Acrobat Reader
                      Gracias amigo pato, este es el plano final:
                        gracias pato desde donde dice aqui pude bajar el archivo.
                        solo tengo una duda con el circuito el transformador dice de entrada 220v pero no vi que salida tenia en el secundario desde ya gracias por cualquier ayuda
                          es un transformador de alta tension como los que se usan en iluminacion fluorescente dan algo asi como 8 Kv o 10'Kv
                            gracias por la ayuda tengo un par de una fotocopiadora vieja que tienen
                            6kv de salida .
                              Hola compañeros foristas, Carlos yo tengo el mismo problema que tú y vivo en Barcelona, Edo. Anzoátegui, dime si puedes asesorarme en realizar el mismo proyecto de la unidad de AF, tengo una Soldadora Miller ac-dc también. Gracias
                                iluis todo sale de la lectura del post, el colega Carlos José Rodriguez fue mas que generoso pasando su experiencia al foro.
                                  Hola amigo Pato, seguro que todo está en los mensajes de Carlos, pero yo no tengo ni idea en la parte electrónica, ahora voy a empezar a explorar éste tema tan interesante e importante. Cuando tenga lista mi estabilizadora les envio fotos.
                                    Hola Carlos José. Veo que andas un poco desorientado en el tema de soldadura con electrodo revestido (tradicional) y sistema TIG (Tungsteno Inerte Gas). Con ayuda de la electrónica de potencia han podido sustituir los pesados equipos antiguos (transformadores), por las ligeras maquinas soldadoras denominadas coloquialmente inverter´s. Estos inverters ya trabajan a una alta frecuencia aprox=50.000 Herzios, por lo que el circuito que tu comentas que buscas para fabricar es innecesario. Enterate bien, a ver si lo que has oido por ahi, se trata del sistema de ayuda de arranque del arco del tunsteno del TIG por alta tension y frecuencia. Este es un sistema de cebado del arco en el que no es necesario rozar fisicamente el tungsteno de la pistola con la pieza a soldar.
                                    Espero haberte ayudado en algo. Un saludo.
                                      Amigo Antonio Rafael, gracias por interesarte en el tema pero parece que no leiste bien. conozco la existencia de estos adelantos, inverters, tig pulsado, onda cuadrada etc. Yo lo que quería (ya lo logre graqcias a la ayuda de algunos y a mi perseverancia) aprovechar una maquina que sirve muy bien para electrodo revestido, convertirla en una soldadora Tig que pudiera soldar aluminio. ¿Por que compre esa maquina y no otra? porque no me alcanzaba el dinero para otra, en un principio solo quería soldar acero inoxidable, (lo que logré solo comprando la antorcha el regulador y el gas) luego traté de soldar aluminio y no pude, pedí ayuda al foro y construí la UHF. Es una experiencia muy gratificante, haber satisfecho una necesidad, reciclando, usando tu inteligencia y la de los amigos del foro que desinteresadamente prestaron su ayuda para aclararme puntos que desconocía. ¡QUE UTILES SON LOS FOROS¡
                                      Muchas gracias Y perdonenme las mayusculas
                                        Mucho gusto, alguien me puede ayudar a crear el circuito de HF y volverla AC para soldar aluminio en tig para una soldadora DC inversora marca stayer 160 amperios, busco en el foro pero no encuentro mayor información o algun diagrama, soy electrónico entiendo mucho de eso Pero me quedo estáncado en la parte de los rangos a trabajar y si es frecuencia cuadratica o senoidal  gracias, soy de Guatemala
