Solo faltan 53.856 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calentamiento del cable en la soldadora
Tengo una soldadora de 175 Amp/220V. Es de siete posiciones, se me rompio el selector y lo utilizo en una posicion intermedia.. Note que el tornillo a donde se conecta el terminal del soldador, suele calentarse mas de lo normal, (tenia la tuerca un plastico y se derritio un poco), no en el conector de tierra. La bobina es de cobre. Como puedo probar en que situacion se encuentra las bobinas? Funciona bien y suelda, pero creo que toma mucha temperatura luego de trabajar mas de una hora. Por que se calienta el conector del soldador? Desde ya, gracias por la ayuda..-
    3 Soluciones propuestas
    saludos polo-1704,ya que tienes 7 terminales cambia la terminal dañada por una terminal que no utilices y aisla la conexion donde quitaste la pieza de repuesto ( terminal)
    _ ya que si detectaste que se derritio el plastico es posible que tengas un falseo o la parte metalica del borne este tocando la estructura metalica de la maquina de soldar y provocando el calentamiento ,puede incluso provocar se dañe o queme tu maquina de soldar
    suerte
      El selector esta bien aislado, es como de bakelita, pero se partio y no pude pegarlo ni conseguir el repuesto original. lo puse en una posicion y lo encinte todo xq no se mueba. Me fijare bien lo q me dijistes de los contactos, quizas esten sucios. El martes la reviso y te digo si fue la solucion o me ayudastes en parte, al margen, gracias por tu ayuda.-
        El selector esta bien aislado, es como de bakelita, pero se partio y no pude pegarlo ni conseguir el repuesto original. lo puse en una posicion y lo encinte todo xq no se mueba. Me fijare bien lo q me dijistes de los contactos, quizas esten sucios. El martes la reviso y te digo si fue la solucion o me ayudastes en parte, al margen, gracias por tu ayuda.-[/quote:5519292d16]
        Hola. Siempre que hay temperatura es por un falso contacto. Limpia bien la zona y reemplaza el tornillo. Saludos
