Solo faltan 53.597 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
soldadura inverter conarco handy arc 180 en corto
hola tengo una conarco handy arc 180 el problema es el siguiente al enderla se ponia en corto y saltaba el termico, al abrirla descubri que la placa el control calentaban dos resistencias de potencia que estan en paralelo , esa plavca es alimentada por un traffo 23+23/ 19 lo revise y esta bien, pero tiene dos terminales uno viene del interruptor general y otro de una serie de capacitores grandes, al desenchufar esos terminales la soldadura no se pone en corto y enciende, mi duda es que puede hacer que se calienten esats resistencias? ese banco de capacitores puede tener un problema? por si conocen la maquina la placa de contro tiene por codigo PCB1109W12562 bueno espero puedan ayudarme..gracias
    18 Soluciones propuestas
      espero puedan entender las fotos no se por q me salieron corridas del lugar pero se ve el banco de capacitores que les digo donde sale un terminal y el otro viene del interruptor, en una foto de costado se ven las dos resistencias grandes y los pines desconectados al aldo de un rele bueno espero puedan ayudarme gracias
          ayuda
            Amigo, si no me equivoco, son capacitores, o son "Diodos" de alto poder de ruptura o no veo bien en la foto? ya que es una "Invert" es electronica,
            ahora bien las resistencias calientan normalmente o por demás de calientes? revisa los relay que están en la placa cerca de la resistencia son 3 o 4? si abren o desconectan en que estado están ya que son resistencias compensadoras o limitadoras de corriente y no tienen ningún disipador de calor según veo, tienen una función limitada en el proceso electronico, suerte.
              hola amigo son capasitores y voy a revisar el relay a lo mejor no pega , me parece raro q las resistencias calienten y sale humo en un rato y salta el termico de mi casa ppero tu consejo voy ahacerlo y te comento
                mira cerca de las resistencias hay un rele de 30 amper, si las resistencias humean me parece q calientan de mas y al ratito salta el termico d emi casa, cambie el rele y nada no me doy cuenta de los relay q me decis vos para revisarlos me puedes guiear mas..gracias
                  Posiblemente tengas un problema en la lógica de control la cual hace que active los transistores de potencia de manera equivocada y este hace que se genere una sobrecarga
                    y ese problema me lo genera la placa de control? sera algun integradito o que puede generarlo?
                      Verifica los transistores de potencia ya que puedes tener uno de ellos en corto
                      En esta dirección tienes el diagrama de potencia
                      http://www.esab.com.ar/ar/sp/productos/equipos_soldadura/upload/Handy-Arc-140-160-180-ES.pdf
                        amigo el transistor de potencia que dices es el tip 31c? es el q encontre en la placa al lado de las resistencias...lo medi y esta bien...voy a revisar bien pero si puedes ayudarme mejor..gracias
                          amigo revisando los 4 transistores de potencia que estan en la otra placa medi sus patas...q1, q2 y q3 me dan continuidad en todas sus patas, pero q4 no me da en ningunas de sus patas....me gustaria saber que valores me tendrian que dar exactamente...lo unico que tienen sus codigos borrados para saber que transistor son..ojala puedas darme una ayuda gracias
                            Cambia los condensadores de la fuente de potencia y comprueba los transistores que no estén en corto... Estas soldaduras suelen fallar de la parte de potencia: bien se secan los condensadores por el uso,bien se estropea algún igbt o diodos antiparalelo de protección...Revisa esto...La resistencias se calientan porque estás teniendo un consumo excesivo.. Saludos..
                                una de dos,o son igbt´s o son mosfet...Si son los cuatro iguales,aunque no tengas referencia,deberias de sacarle un pequeño esquemilla de la placa para saber como van,es decir,saber cual es la patilla de gate, drenador y surtidor ...A partir de ahí,yo lo que haria es desoldarlos,extraerlos y probarlos fuera del circuito uno por uno,conectandole una pequeña carga y activando el terminal de gate...Así me salgo de dudas..luego,como no tienen referencia,compraría unos de potencia sobredimensionada y se los pondría...Como el terminal de gate es activo por tensión no hay problema en la activación,lo importante es que soporten la carga..
                                Saludos..
                                  alguien puede tener el diagrama electrico con los componenetes
                                    Hola amigo, yo tambien tengo una soldadora de estas y tengo el mismo problema , pudiste solucionarlo?
                                      hola amigo, pudiste reparar tu soldadora? te hago una consulta, si me podes hacer el favor de decirme que nomenclatura tiene el varistor (ese botoncito celeste) que esta en la plaqueta de los 4 capacitores grande.- desde ya muchas gracias.- saludossss
