Convertir una maquina de soldar por arco de ac a dc
Hola gente... construí una maquina de soldar elecrica por arco. Tenia un cargador de baterías del tipo industrial, con un buen trafo, que hace rato estaba quemado el primario. Lo desmantele y rebobine el primario con alambre de cobre nuevo de 2mm y reutilice el alambre del secundario original que es de 3,2mm. Funciona bárbaro... pero ahora voy por mas y quisiera saber si me pueden dar una mano para convertirla a DC y asi lograr una soldadura mas prolija. No estoy molesto con el funcionamiento, pero si se puede lograr mejorar, mejor.... Saludos desde Santa FE, Cap. Argentina.
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Para hacer algo básico debes rectificar la salida de CA con 4 diodos o un puente y colocar en serie con el positivo una bobina de choque para que al momento de soldar no sea un "corto directo" entre positivo y negativo del rectificador. En cuanto a las corrientes los diodos deben ser superiores a la corriente del transformador o soldadora (la tensión no es importante ya que son unos pocos voltios), montados sobre un buen disipador y ventilación forzada. Saludos
      Hola Servimat1... gracias por el dato, pero esto me genera una nueva pregunta: la bobina de choque la debo construir con el mismo alambre de 3,2mm del secundario? Saludos.
        Hola. Te dejo un link de esta página donde he dejado los datos de esa bobina que saqué de internet. No te olvides de calificar las respuestas. Saludos
        http://hogar.yoreparo.com/electricidad/soldador-corriente-directa-t1001798.html
