Tienda | Foros | Blogs | EN
Soldadura de arco con averia
Tengo un inverter de la marca welder, 3.2. El tema es que al encenderlo no hay tensión en bornas de la salida, el piloto de STOP parpadea y el ventilador esta encendido. Otra cosa en que me he fijado es que cuando el mando esta en off el trasformador de conmutación se oye (baja frecuencia)ñiiiiiiiiii hasta que giras el regulador y pones en ON el inverter en cuyo caso como comento no existe tensión de salida y parpadea el piloto STOP.
he medido entre las bornas y el polímetro da continuidad, lo cual no se si es normal o se encuentra cortocircuitado.
Saludos.
2 Soluciones propuestas
Puedes buscar el Manual en internet. El parpadeo del stop( que comentas) puede ser algun codigo y darte una idea por donde esta la Falla (en algunos aparatos asi traen este ayuda) .
SALUDOS
No encuentro el manual, y obviamente imagino que el parpadeo de stop indica "algo" que no funciona correctamente y por tanto ha de dejar de entregar tensión, por ejemplo una sobrecarga pero en vacío como está ahora no tiene sentido a no ser que exista una falla interna, un diodo de potencia o algo por el estilo.
