Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hola con que potencia puedo soldar
Hola me podrán orientar con que calibre de soldadura y con que potencia de la máquina puedo soldar un tubular cuadrado calibre 20 Gracias y saludos a todos
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Básicamente con práctica con cualquier diámetro de electrodo puedes soldarlo. Lo importante es saber de que espesor es el caño. Si es 0.9 o 1.2 mm con electrodo de Ø2 mm y si es de 1.6 o 2 mm de espesor con un electrodo de Ø 2.5 mm no habría problemas. La mayoría de las máquinas traen serigrafiado el valor de potencia o corriente (en amperes) dependiendo del diámetro del electrodo. Saludos
      para ese calibre de tubular(cal 20) yo lo soldo con la maquina puesto el elctrodo de tierra en baja y el porta electrodo en 75/100 pero te comento este tipo de perfil no lo podras " cordonear", solamente le iras haciendo pequeños puntos hasta unirlo, de lo contrario lo vas a perforar y te lo vas a comer, porque al querer tapar los hoyos que hagas, estos se iran recorriendo. en caso de que se perfore te recomiendo introducir y sostener un pedazo de alambre recocido y fundirlo con el electrodo utilizando el alambre como material de relleno. espero que estas ideas te sirvan.
      saludos
      pd: el electrodo puede ser el de 1/8 o el 3/32
      y te recomiendo mejor utilizar perfil calibre 18
        Les agradezco mucho su apoyo me es de gran ayuda Saludos
