Se queman NTC soldadora inverter
Saludos a la comunidad.
Mi problema: Se me quemaron los 2 NTC de una invertig Indura. No me atrevo a energizarla de nuevo. Algún consejo ?
Gracias de antemano.
Hector
2 Soluciones propuestas
Se queman porque está con un sobre consumo de corriente.
Se debe revisar el circuito de potencia, en busca de tr en cortocircuito.
Hola, conecta tu equipo con una lampara incandescente de 100 w en serie, y chequea que arranque bien! Al encender el equipo la lampara prenderá bien incandescente y luego ira bajando su brillo hasta quedar apenas encendido. Controla que entre el relé de precarga, (es el que tiene sus contactos NA en paralelo a los NTC). Si todo esto ocurre conecta tu equipo correctamente y prueba de soldar.
Ahora bien, si al conectar con la lampara en serie queda esta encendida continuamente, seguro tienes algún corto circuito!! y si lo conectas directo, chau NTC de nuevo!!
Saludos...
