Soldadora Infra Mundial 300 amp
Simplemente necesito saber sus experiencias con esta máquina o esa marca que también buena es y lo otro: ¿cómo la polarizo?? es para trabajo doméstico
5 Soluciones propuestas
Segun veo este equipo de soldar es de corriente alterna solamente y maneja un traformador de portencia con dos devanados de salida uno con baja corriente y el otro que maneja el doble, asi que tu debes seleccionar que tipo de borne vas a utilizar de acuerdo a la soldadura y el material a soldar, si quieres uno polarizado este sera de mayor costo ya que debe tener en su interior (aparte del transformador) un sistema de recitificacion con diodos de potencia, lo cual lo hace mas costoso pero efectivamente mas funcional, pero por lo que veo tu necesitas para trabajos pequeños y para eso el equipo que tienes esta bien.
o vaya exelente Respuesta, y me gustaria saver si eso que dices de los diodos se podra hacer aun creo que es dificil, pero la otra me dijeren que atras en donde lleva unas placas con un diagrama para seleccionar de 110 a 220 que ahi podia colocar un cable a tierra noce si sera correcto y la otra si lo dejo asi nomas como esta, Hay algun peligro??
Hola Alfredo te recomiendo que no hagas eso del cable a tierra en la bornera de conmutacion seria un gran error (y peligroso), ya que estarias aterrizando una fase (cortocircuito), y lo de montar los diodos de potencia si se podria, pero aparte de los diodos tambien lleva una tarjeta electronica de control y regulacion, tambien llevaria un "reostato" de gran potencia para regular manualmente la salida de DC, en resumidas cuentas seria un "remiendo" que se le haria al equipo que es bastante costoso y no seria tan garantizado, asi que te recomiendo dejar tu equipo genuino, ya que veo que es un buen equipo y bastante robusto, si no te sirve para lo que lo vas a necesitar seria mejor cambiarlo por uno de salida DC!!!!!
Gracias x dedicar tiempo para opinar, ya eh soldado con ella y para lo poco que eh echo a funcionado perfectamente pero eh aclarado muchas dudas k yo tenia Muchísimas Gracias, solo seleccionare una como solución pero las dos están muy bien, bueno Dios les bendiga
Me puede aser el fabor de desirme en borde ba el cable de la tenasa de polarisar y el de latenasa del electrodo
