Solo faltan 51.849 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Soldador de estaÑo casero
hola quiero hacer un soldador de estaño casero y descubri en una pagina de internet un diagrama para hacer un cautin casero ,que les parece?? ,va a funcionar?? . Aca subo la imagen,muchas gracias espero la respuesta
    3 Soluciones propuestas
    Y que vas a soldar ?
    Con estaño ?. A mi juicio no sirve para nada.
      Lo que funciona con una batería de vehículo de 12 volt. es una bujía de precalentamiento de motores diesel de inyección indirecta.
        Puede funcionar, dependiendo de la potencia que necesites, lo que si tienes que tener presente que el cable que uses no tiene que ser muy delgado, ni muy largo, porque si aplicas la ley de ohm al circuito de tu soldador, verías que toda la potencia se caería, en el cable y no en el estaño, el estaño tiene que tener una resistencia mucho mayor, que los cables que uses. En tu circuito no se ve, el polo negativo de la batería pero tienes que Cerrar circuito al momento de soldar, con el polo negativo, como el estaño, se funde a menor potencia y temperatura, se fundirá primero el estaño.
