Tienda | Foros | Blogs | EN |
ayuda inverter ARC/ TIC WELDER
hola un sauldo a la comunidad
tengo esta pequeña soldadora que se llama
CHICAGO WELDING
ELECTRIC SYSTEM
130 A inverter ARC / TIG WELDER
pues recurro a los que saben como opera este tipo de aparato el problema que tiene es que la falta fueza o corriente
para que aga su funcion.
el aparato prende pero a la hora de querer soldar pierde fuerza o corriente
al guien me podria orientar que es lo que debo de revisar o si existe algun diagrama
2 Soluciones propuestas
Hola , este tipo de equipo le sucede este problema cuando en su puente de rectificación esta contaminado,solo remueve cada diodo y limpiarlo con thinner laca , luego conectarlo con presión adecuada.Saludos, y recuerda valorar la respuestas.
hola franklintokio gracias por tu respuesta
parece que si tienes experiencia es este tipo de equipo te escribo el modelo exacto de este equipo para ver si me puedes orientar un poco mas bueno este equipo cuenta con un puente
rectificador que pruebas debo de acerle. O si existe un diagrama
CHICAGO ELECTRIC MOD-66787
