Tienda | Foros | Blogs | EN
Componentes derretidos en soldadora inverter
Me podrían ayudar a saber que componentes son los que tiene derretido esta soldadora inverter
8 Soluciones propuestas
No se que concepto le das a la palabra derretir (pasar de estado sólido a líquido).
Pero derretido no veo nada, puede algun elemento estar en corto , quemado, abierto, destruido, fuera de valor , desformado, recalentado, etc..
Algunos transistorres se ven como con resina ?? pegada, que no dejan ver sus caracteristicas .
Si explicas un poquito mas, la falla y si le has hecho mediciones te ayudaremos mejor.
saludos
hola gracias por la aclaracion..... encontre cual era la falla pero debo reemplazar los componentes que se ven dañados en la foto (quemado) alguna idea de cual numeracion llevaran? ya que no se distinguen los numeros para reemplazarlos.
Hola
Por lo que veo es una soldadora Cebora y lo que muestras son los diodos de salida estallados. Si me envias la referencia exacta del equipo con el numero de art. es muy posible que te ayude.
Gracia, es una technologi 228 marca telwin.
La pareja de componentes que está en el lado opuesto, debe tener la misma numeración.
Por las dudas, debes cambiar los 4, aplicando pasta disipadora del calor.
Confirma la numeración con los quemados, lo que se pueda apreciar.
no son iguales. me da la impresion que ´puede ser el 60APU02, que dicen servira?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/180108/IRF/60APU02.html
Cuál numeración tienen los otros...???? Los otros pueden ser rectificadores negativos.
El 60APU02, es un rectificador de alta velocidad, que requiere la soldadora para rectificar la salida.
HOLA MUCHACHOS,DONDE SE CONSIGUEN LOS COMPONENTES.
