Solo faltan 55.532 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
soldador arcweld 200i-ST INVERTER DC no funciona
Buenos días amigos de la comunidad yoreparo, el problema con esta soldadora es que se prendía y parecía estar bien pero al hacer contacto con el electrodo, se apagaba y demoraba en restablecerse. Al tratar de repararle desoldé un transistor que me parece es mosfet, se daño un poco las pistas de la placa porque tiene impreso en ambos lados, lo medí y me pareció que estaba bien y lo volví a colocar. Ahora lo conecté y ya no prende, sólo recalienta. Por favor, si alguien conoce de este tipo de reparaciones le agradeceré que me dé sugerencias o consejos para la solución de este problema.
    9 Soluciones propuestas
    Revisa un fusible térmico que no este abierto, esta cerca o pegado a uno de los transformadores de salida ..exitos.
      Asegura que mosfet este birn soldado por arriba y abajo, revisa tarjeta de control
        yo escribi a lincoln shangay y me enviaron un documento con los diagramas de las tarjetas y las pruebas que debia hacer y las graficas como probar los IGBT y otros elementos pero no los puedo adjuntar a esta respuesta . envie un correo a lincoln shangay o envieme un correo y le reenvio la informacion. suerte
          Amigo Trokelesymoldes, este correo le envío porque yo no pude por mi cuenta contactarme con lincoln shangay, [email protected] Le agradezco por su ayuda de antemano.
            Hola, Saludos desde Chile.
            Yo tengo esa misma arcweld 200i-st y hoy no me funcionó. es como si se hubiera muerto. Solo enciende la luz de energizado de forma intermitente. La abrí para ver si era el fusible pero no le encontré ninguno. Puedes enviarme los archivos de diagrama de esta lincoln Arcweld200i?
            mi correo es [email protected]
            Amigo, gracias de antemano ...
            Miguel Torres, Valparaíso
              Amigos saludos, por favor me podrían enviar los diagramas y pruebas que debo hacer para la maquina Arcweld 200i ST DV trokelesymoldes.
              de ante mano gracias por su ayuda.
                Hola Miguel
                Si el arcweld 200 se queda intermitente, no esta cerrando el rele de 24 voltios, motivos.
                1.- Probar el rele de 24 VDC
                2.- Probar el transistor pequeño que acciona el rele. seguir la pista.
                3.- Revisar tarjeta de control que esta en la parte superior, ahi revisar el opto 517.
                Saludos cordiales, es lo que puedo aportar de mi poca experiencia con estas maquinas.
                  Amigos cuento con el mismo modelo, en mi caso se han quemado un par de resistencias debido a que un insecto hizo un cortocircuito. Estaría muy agradecido si me pueden compartir los diagramas para saber el valor de las resistencias. Comparto mi correo por si alguno de ustedes desea apiadarse de mi. [email protected]
                    Buenas amigos , estaría muy agradecido si me pudieran compartir los diagramas de este modelo ,gracias por su atención , mi correo es [email protected], saludos cordiales
