Solo faltan 52.910 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
soldadora inverter gladiator enciende pero no suelda
soldadora prende pero no suelda
es la de 130A
    7 Soluciones propuestas
    Es probable que algun componente electronico ande fallando .Si no tienes conocimientos de electonica no la toques adentro porque hay tensiones peligrosas,consulta en el lugar de compra si hay un servicio tecnico para ella.
      Hola que tal a mi me pasa lo mismo...!!! tengo una Gladiator 8250/3/220M... enciende la maquina pero al hacer contacto no produce el arco.. busque informacion y trate de medir la tension y me marca tension..!! en la salida pero no hay chispazo y no quiero llevarla a un servicio tecnico hasta no probar si puedo arreglarla..!!! cualquier respuesta sera de suma utilidad gracias..!!!!!!!
        Hola, alguien lo pudo solucionar?? tengo una maquina de estas y enciende pero, tengo 55vdc en la salida pero no tengo fuerza, no se puede soldar...
          Hola tengo una soldadora DAEWOO MINI DE 160I MMA inverte estube soldado unos minutos se apagó el ventiladorcito y no suelda más me la cambiaron por otra y pasó lo mismo que tengo que hacer yo mañana voy a llevar devuelta para ver que me dicen los de ribeiro el saludan atte Juan levi Silva
            Hola tengo una soldadora inverte 130 amper prende pero no hace el arco para fundir el electrodo pega un chispazo leve como si tocará las punta un trsformador de 12volts les agradezco pueden acreditar gracias
              Hola soy jose tengo una soldadora inverte 130 amper prende pero no hace el arco para fundir el electrodo pega un chispazo leve como si tocará las punta un trsformador de 12volts les agradezco pueden acreditar gracias
                José Andrés,a mi me pasa lo mismo,lograste alguna solución?
