Tienda | Foros | Blogs | EN |
tengo inverter solter antigua s180 no puedo ver balores comp
tengo soldadora inverter en la cubierta pone soal*6 grupo inverter s-180 y dentro solo esto soal=060607-031 creo que es de la marca solter el problema es que tiene varios componentes irreconocibles quemados una resistencia que esta con R54 y un diodo que no se ni para donde esta polarizado con D31 el integrado top 244yn ya lo cambie no quiero probar de ninguna manera por lo que pueda pasar espero alguien me pueda ayudar lo suyo seria tener el esquema pero no logro dar con el en ninguna pagina para descargar gracias de antemano
hola Ignacio. debido a que no se tiene plano del fabricante lo que puedes hacer es levantar plano de conexiones de los diferentes elementos al rededor de donde tienes el daño, dejar en interrogación (?) los elementos malos o que no se puede determinar la polaridad o sus valores, anotar los valores de los que si se pueden identificar y al final con la ayuda del foro podremos determinar los posibles valores de los elementos en (?)
