Duda con conexion de enchufe de soldadora inverter
Buenos días, les comento mi duda. Compré una soldadora inverter de esas chinas (es una Lusqtoff EVO 220) y resulta que viene sin el enchufe al toma corriente. Estuve leyendo casos similares con otras soldadoras aca en el foro en donde se explica que algunas suelen venir así, y como hacer las conexiones de los cables. Yo hice las conexiones(cable azul o marron segun tengo entendido son fase y neutro y da igual el orden y el cable verde y amarillo a tierra, o sea en la pata de abajo). Pero antes de conectarla al toma corriente por precaucion me puse a leer el manual del usuario de la soldadora y leí algo que me hizo entrar en duda. En una parte de las intrucciones para conectarla dice: "Queda terminantemente prohibido que el cable a tierra esté conectado a la red". Qué quiere decir con esto? No lo conecto? No es necesario que el cable verde y amarillo esté conectado en el enchufe? O se refiere a que no se nos valla a ocurrir poner el toma a tierra en el lugar de el fase o neutro. No entiendo a que se refiere. Agradezco cualquir ayuda que me despeje las dudas
Hola,
sí te estan diciendo que no se utilize como fase o neutro.
En la clavija de alimentación L1(fase) N(neutro), la tierra en el lugar correspondiente que tiene el enchufe T(tierra), si no dispone de este tercer elemento, conviene disponer por seguridad de una toma de tierra en el local, clavando una pica de cobre en el suelo por ejemplo y llevar el cable a la tierra del soldador.
