Solo faltan 55.677 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Maquina soldadora quema IGBTs y se calienta transformador
Me llégo una maquina soldadora M&H invertig 180HF que en un principio tenia los IGBTs quemados y los zener, pense que era simple el problema pero al cambiarlos funciono la maquina perfecto hasta que de un momento a otro empeso a pegarse el electrodo y se cayo el automático luego la volvi a encender y revento un IGBT. por otro lado note que la luz de trabajo esta todo el tiempo encendida la que deberia encenderse solo al hacer el arco y el transformador de alta frecuencia se calienta demaciado aun estando todo el tiempo en vacio. El voltaje en vacio esta bien fructua entre 70 a 80 V lo normal es 75. otra medicion que hice fue la corriente del enlace DC que al estar fria la maquina y en vacio es alrrededor de 2 o 3 ampere y al calentarse empieza a subir rapidamente la corriente llego hasta 60 ampere sin utilizar la maquina solo en vacio por lo que me parece raro, tambien medi continuidad entre los bornes y todo parece bien no veo que ayan fugas.
Adjunto un diagrama que encontre de la maquina arctig 180 HF que es la misma maquina por dentro. seria el trafo T3 el que se calienta.
Diagrama en la pagina 13
http://www.indura.com.pe/content/storage/pe/producto/ID13398_file_5519_arctig%20160-180%20-%20manual%20usuario.pdf
    2 Soluciones propuestas
    Hola colega
    Cuando realizas el cambio de IGBTS verificar los diodos zener y las resistencias de amortiguacion.
    Si hay consumo de amperaje en el transformador de salida es decir despues de los IGBTS , tiene 2 posibilidades de fallo.
    1.- puede estar dañado el trasformador, verificar aislamiento .
    2.- algun diodo secundario con fuga, verificar, limpiar la silicona sobrante del disipador, se pagan el polvo metalico.
    Saludos corrdiales.
      Estimado, pudo solucionar el problema?, favor me puede decir el modelo de los IGBT de esa máquina, gracias.
