Soldador inverter kempi. Minarc 140. No enciende
Saludos foreros , poseo una maquinita soldadura inverter marca KEMPPI mod MINARC 140 , la cual no me funciona ni a empujones .
El relé , que alimenta al rectificador primario , no cierra .Trato de seguir el circuito de doble cara , pero me pierdo .
Me pregunto si algún maestro conocedora de este molelo pudiera ayudarme o disponer de un diagrama igual o similar que sirviera de guía para llegar a buen puerto .Gracias .
Titulo editado
Como hacer un post en forma correcta aqui
6 Soluciones propuestas
Hola terrepito, ¿recibiste mi correo?, es que como no me has contestado?, pensaba: a lo mejor no le ha llegado el correo.
Antonio Rafael.
Nota sobre la avería: ¿has revisado las zonas de potencia?, tanto los rectificadores de salida, como los transistores inversores (mosfet ó igbt), si están en corto alguno de ellos, impiden que la electrónica alimente el relé de marcha.
-¿porque no escribes un poquito y detallas los síntomas y pruebas realizadas hasta ahora?
Gracias Antonio Rafa por tu pronta respuesta , ¿por donde enviastes tu correo ? El asociado al foro de YoREPARO es [email protected] .Y por privado esta a cero .
Ahora tengo ke salir , espero a la noche ampliar detalles .
Saludos ¡¡
Aki os muestro imagen del soldador inverter KEMPPI MINAR 140 para familiarizarse mas facilmente con el .
Alguno podria decir :¡¡ Mira como el mio ¡¡
Saludos.
INVERTER KEMPPI MINARC 140
imagenes corregidas
Pato
Prueba desconectando el venilador, a mi me sucedia lo mismo y era el ventilador en corto circuito.
Estimado, veo en tu fotografía,una resistencia reventada,también veo un integrado...tienes idea del valor de la resistencia...y del número del integrado???...revisa si antes o después de la resistencia reventada existe un condensador..y si es así de que valor es?...atento a tus comentarios..Jers486
Por favor vfsm. puedes leer un mensaje privado que te he mandado. Gracias.
Antonio Rafael.
