Tienda | Foros | Blogs | EN |
esquema electrico grupo de soldadura inver m-130 solter
tengo un grupo de soldadura de la marca solter modelo m-130 inverter y utilizandolo empezo a producirse chispazos en el interior. la desconecte de la red y le he quitado la carcasa que cubre al equipo. veo que uno de los transformadores tiene una patilla desoldada de los chispazos y me pregunto si esa patilla va soltada por las dos caras de la placa base. puesto que tiene circuito por los dos lados. si alguien me puede facilitar el esquema electrico del soldador se lo agradeceria. GRACIAS POR LEER mi problema aunque no melo puedan solucionar.
Hola, yo te puedo pasar una fotografía de un inverter marca solter, modelo Invert 130 plus, no sé si será como el que tu tienes. Te adjunto una foto de la placa electrónica interior. Si vés que es igual, le puedo echar otra foto desde el ángulo que necesites para resolver tu duda, ¿de acuerdo?.
Saludos.
Antonio Rafael.
