Tienda | Foros | Blogs | EN |
puente de diodos para soldador monofasico
necesito si pueden orientarme para poner 1 puente de diodos
a 1 soldador monofasico de 160 amperes desde ya muchas gracias
9 Soluciones propuestas
mira yo prove con una de 160 y no da se reduce el amperaje muchicimo
si queres proba con los de alternador de auto y placa de aluminio para dicipar
ok muchas gracias x tu interes . te pregunto . pusiste el puente de diodos antes o despues del bobinado . y de cuantos amperes eran los diodos .
los puse en la salida y en cuanto a los diodos los de alternadores son de +-30Amp.
en esta foto se ve un puente pero trifacico fijate que aumenta el amperaje poniendo diodos en paralelo
una soldadora alterna de 350 amp. despues de recificado no se por que pero da 250 lo vi en una que tiene las dos funciones en el panel frontal
ok muchas gracias repwei agradezco su interes 1 ultima pregunta . probo usted poniendo 1 capacitor ?
no no se me ocurrio probar
mira te cuento que no se mucho del tema pero saque la idea de 1 puente de diodos de 1 cargador de baterias que hice cuando era chico y que todavia uso . lo saque mirando los libros de mis amigos . pruebo como esta en la foto que me mandaste . y te aviso .
vos crees que puede andar lo del capacitor ? y en caso de ser asi que valores tiene que tener el capacitor . desde ya muchas gracias
yo se menos que vos pero intento
yo probaria con 250mf o + y400v que es lo que usan los variadores de velocidad
en la etapa de rectificado pero toco de oído
ok .mi amigo . dejo este tema pendiente hasta la otra semana . acaba de dar a luz mi señora y estoy enredado . hago la prueba y te aviso como me fue , si da resultado te paso la foto del puente . te imaginas que funcione ? hacemos soldador rectificador x 2 maangos
Buenos dias, puedes colocar un puente de 4 Diodos rectificadores por ejemplo para cualquier soldadora electrica por arco de menos de 250 amp.
Modelo IR 300U80. International Rectifier
300 amp x 800 volts
Cuerpo con rosca.
Los abulonas a disipadores y le pones un ventilador.
Atencion: Colocarle solamente el puente a la soldadora no mejora la soldadura, para que notes diferencia debes agregarle un bobinado de choke que empareja la corriente, de esta forma si notaras diferencias en la soldadura con un arco mas estable, evitando salpicaduras, etc., tambien podes agregarle un condensador de mas de 50000mf.
