Hola buenas tardes soy nuevo en el foro y quiero preguntar porque tengo una soldadora por arco de 220/380 V la desarmé porque anda en 380v pero con poca fuerza y parece que se la han llevado a alguien que la conectó de esta manera de la ficha trifasica con cable de 3 cables, uno lo pusieron al medio o sea neutro y ese lo pusieron a tierra en la soldadora por eso creo toma 2 fases.. La pregunta ¿cómo hago para conectarla a trifásica?? gracias
3 Soluciones propuestas
Se debe tener mas antecedentes de la soldadora, ya que puede ser 220/380, pero siempre trifasica y no monofasica. Es una de las razones por las que tendría poca potencia para soldar.
Creada hace 9 años
24744 Admin
Saludos[/quote:1e05726299]
si esta soldadora tiene 3 devanados del primario los 2 primeros principios estan unidos despues salen 4 derivaciones mas que una es el final del primer devanado y el otro es el finas del segundo devanado el tercer devanado esta el principio y el final solos ahora como hago para conectar 220 y 380 a la llave inversora porque vengo como decia con 2 cables.
gracias y disculpe que estas maquinas no las hice nunca. por eso no entiendo
Creada hace 9 años
1
Si en el primario se tienen 3 bobinados, es que la soldadora es trifásica. Para conectarla a 220V trifásica, se conectan los bobinados en delta o triángulo y si es en 380V trifásico, la conexión es en estrella.
La conexión que indicas, aunque esté conectado a un enchufe trifásico, realmente sólo tiene una fase al ser los otros neutro y tierra, por ésto tiene 1/3 de la potencia.
La conexión trifásica a 380V, se deben unir los 3 cables de salida de cada bobinado y los 3 de entrada, se conectan a las 3 fases. Generalmente no requieren neutro, pero sí la conexión a tierra. Verifica si tiene alguna placa de datos que corrobore lo que te indico.
Lee los link
http://www.google.cl/search?q=conexion+estrella+estrella&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-a
Lee los link
Creada hace 9 años
24744 Admin
