Problema con soldadora Weldteam 170i
Hola, como de esto entiendo muy poco espero que podais ayudarme,  me dieron una maquina soldadora Weldteam 170i que tiene el siguiente problema, la máquina enciende led, tiene uno solo, prende ventilador, pero no hace ningún indicio de soldar, ni ruido, ni nada, inclusive girando el potenciómetro. A simple vista en su interior parece estar todo bien, no se encuentra nada quemado ni sucio, ni hinchado, ¿alguien tiene idea de qué puede ser?... Desde luego muchas gracias por vuestra atención!!!
4 Soluciones propuestas
Gracias drsombras, aqui te mando las imagenes, gracias de nuevo!
IMG_20170801_232905.jpg[1.92mb]IMG_20170801_232916.jpg[2.36mb]
Ese fallo en las inverter es típico de cuando están mal los igbt y a veces al mismo tiempo el driver que los controla. Yo cambiaría en principio todos los igbt que llevase.
  • hace 2 años
    Avatar de beocronos
    Hola, uno estaba mal, así que pedí cuatro y me llegara en cualquier momento.
    Gracias y comentare si solo era eso.
Buenas tardes, para tratar de ayudarte, puedes subir una foto de las placas de esta máquina?  Saludos
  • hace 2 años
    Avatar de drsombras
    Como dice el colega Tony además de los IGBTs (que ya pediste 4) revisá las resistencias y diodos del driver. Si no lo identificas bien, fijate que tendrás en la placa un trafo de HF y vinculadas a este: 1 resistencia de 5R1, 1 de 15R0 y 1 diodo rápido (SS14 o FR207) por cada IGBT por lo general sueles tenes estos valores de resistencias. No dejes de comentar como te fue. Saludos. Daniel
  • hace 2 años
    Avatar de beocronos
    Gracias por la ayuda, si era un IGBT, cambie los cuatro y problema solucionado
Buenas tardes amigos tengo una soldadora enciende pero tambien se enciende el led de temperatura y se bloquea no quiere soldar
estaba midiendo un diodo zener puesto en la placa y para medilo bien lo saque y se me ronpio y no se el valor me puede ayudar gracias
