Tienda | Foros | Blogs | EN |
soldadora inverter st welding s45.13 no suelda
Hola tengo una máquina de soldar inverter st welding s45.13 la cual no encendía y gracias a compañeros de este foro conseguí que encendiese el problema que tengo ahora es que encienden los ventiladores y los dos leds el de power verde y el de temperatura amarillo permanece encendido.
Midiendo voltaje a la salida de las pinzas no hay señal de voltaje alguno.
Midiendo si al transformador más grande le llega voltaje no hay voltaje en éste ni en el primario ni en el secundario.
Por precaución opté por cambiar los dos igbts que lleva pero sigue en las mismas.
Los diodos dobles, en principio sin desmontarlos de la placa dan bien, es decir dan medida entre cada extremo y el centro en la posición de polarización de los mismos e invirtiendo las puntas del multímetro no dan continuidad entre el centro y los extemos lo cual en principio me hace pensar que no están en corto ni abiertos.
A los condensadores principales les llega tensión porque cuando enchufé la máquina luego descargué ambos con una bombilla y ésta se iluminó por unos segundos.
El valor en ohms. entre las terminales de pinzas es elevado.
¿Qué debo mirar? Gracias.
2 Soluciones propuestas
lo  que  debes  reevisar  es  la  entrada  de  corriente  ver  si  hay  pistas  cortadas  componentes  desoldados  revisa  la  parte  de  las  soldaduras  soldaduras  flojas  como  se  maneja  alta temperaturra puede  ser  que  se  hallan  daañdo  algunas  soldadura  de  algunos  conponentes
  • hace 2 años
    Avatar de tony1.9diesel
    He revisado soldaduras y pistas y está todo perfecto, el fallo tiene que estar en algún o algunos componentes.
  • hace 2 años
    Avatar de samuel2015
    si lo mas seguro
Es probable que este en proteccion (falla un componente en el arranque)y el circuito corte la entrada de tension al transformador.Eso deberia pasar si se racalienta en uso continuo.
  • hace 2 años
    Cambié igbts y comprobé el resto del circuito, la fuente secundaria funciona porque el relé se activa, los diodos dobles están bien, lo cual me hace sospechar del transformador de potencia porque ya no veo que más pueda estar originando el problema. Haré tiempo para probar el transformador pero éste es de alta frecuencia y no tengo osciloscopio, me la ingeniaré para probarlo sin osciloscopio y ya comentaré los resultados. Muchísimas gracias.
  • hace 3 meses
    Amigo el problema era el transformador chopper dañado y dado su elevado coste y lo difícil de obtener el repuesto no merece la pena la reparación. Un saludo.
