Tienda | Foros | Blogs
QUE SOLDADORA INVERTER SUELDA TODO TIPO DE ELECTRODOS??? Al,Cu,Ac.Inox
NECESITO SABER QUE TIPO DE MAQUINA (INVERTER) ME RECOMIENDAN PARA SOLDAR TODO TIPO DE ELECTRODOS,YA SEA ALUMINIO,ACERO INOXIDABLE,HIERRO COLADO O VACIADO(70-18),(60-13),(60-11),
AC.INOX_T-302,308,312.
2 Soluciones propuestas
Hola. Todas las máquinas sueldan este tipo de electrodos. El tema es su duración. La tecnología inverter  en estos casos consta de soldadoras de alta freuencia y alta corriente solo con electrónica, sin transformador pero básicamente cualquier máquina de CC soldará distintos materiales. La calidad es muy importante dependiendo del tipo de uso que vayas a darle. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de gera1068
    SI ENTIENDO PERFECTAMENTE TU RESPUESTA,TENGO UN TALLER RELACIONADO A ESO,PERO HAY TANTA INFORMACIÓN QUE CUANDO ME PONGO A ESTUDIARLOS Y COMPARARLOS ME CONFUNDE MÁS Y CUANDO LES PIDO ASESORÍA A LOS MISMOS VENDEDORES,NO ME GUSTA SU EXPLICACIÓN PK SIMPLE Y SENCILLAMENTE NO ESTÁN BIEN CAPACITADOS,Y SI TIENES RAZÓN QUE EN PRIMER LUGAR PARA MI REQUISITO DEBE SER CON (CC -CD - DC) QUE ES EL MISMO CONCEPTO Y DE BUEN AMPERAJE ESPECÍFICAMENTE LO QUE ME INTERESA SOLDAR CON ESE TIPO DE MÁQUINA ES ELECTRODO DE ALUMINIO Y REQUIERE UN ALTO AMPERAJE. MUCHAS GRACIAS
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Nosotros empleamos máquinas marca Intraud, son excelentes para todo tipo de materiales aunque solo hemos soldado algo de fundición y acero inoxidable. Son de uso continuo y calidad profesional, lo que si son algo costosas. Caso contrario, si quieres soldar puramente aluminio pero sin electrodos tienes la opción de una soldadora MIG con rollo de aluminio 4043 y gas atal soldando siempre por empuje para una correcta terminación.
bueno primero identificar cuanto va a trabajar.
los inverter sueldan todo tipo de material con electrodos revestidos de inoxidables, hierro fundidos, aceros, aluminio, soldar cobre es otro proceso (mig / con autogena - acetileno)
ver el ciclo de trabajo 100% = 10min de uso a un determinado amperaje.
amperaje minimo 220Amperios
  • hace 1 año
    Avatar de gera1068
    SI MUY BIEN. NIETOHARDWARE,ESE TIPO DE IMFORMACION QUERÍA!CON ESO SOBRA Y BASTA,Y RESPECTO A CUANTO TIEMPO SE VA A TRABAJAR PUES SERÍA UN PROMEDIO AL QUE SUGIERES,PARA NO FORZAR LA MÁQUINA,Y TMB LO REQUIERO PORTÁTIL,APROVECHANDO ESA DISPONIBILIDAD QUE SE SUPONE QUÉ HAY EN ELMERCADO,.SALE GRACIAS.
