soldadora de transformador
hola tengo una soldadora marca dowel de 180amp. mi problema es que cuando voy a soldar algo se me hace escoria y la pieza no se suelda. como que no se funde ya probe bajando y subiendo  la potencia de distintos modos y pasa lo mismo cual sera el problema. aclaro que recien estoy aprendiendo
3 Soluciones propuestas
hola mira en you tuve hay varios videos de como soldar , lo primero es ver que material quieres soldar , muchos intentan soldar en un disco de frenos de auto , y es casi imposible , en caños galvanizado , tenes que tener habilidad , la potencia tiene que ver con el espesor del hierro a soldar , no es academico pero algo asi
si estas empezando lo mas probable es que puntees pero no estes formando el arco .  si por ej estas soldando y se agujerea es que tiene mucha potencia o estas soldando muy despacio. prueba con otros electrodos si estan o estuvieron mojados
no soy profecional en esto pero teniendo la tecnica y practicando, le tomas la mano  debes mirar  como es la tecnica para hacer costura , sino solo darás puntadas.
y lo ultimo usa siempre mascara , invierte en una mascara automatica ,hay algunas no muy caras , nunca puntes , ni como hacen algunos que puntean y cierran los ojos.   estar mirando el arco , un rato y al rato sentirás que tienes arena en los ojos por horas .
Ademas de eso, también te puedes quedar ciego o mínimo te forma cataratas en los ojos y la piel expuesta se quema como cuando vas a la playa. Lo mejor seria que compres una de esas mascaras nuevas electrónicas que se oscurecen automáticamente en fracciones de segundos con la luz del arco antes de que te llegue a los ojos
Hola, hay casos en los que el bobinado secundario está en corto interno y el voltaje de salida se reduce lo cual impide que se forme el arco correctamente, te recomiendo que utilices un multimetro y con la máquina encendida verifiques el voltaje de salida y asegúrate de que coincida con el voltaje que dice en la placa. El otro caso podría ser el tipo de electrodo, no conozco por dentro esa marca de soldadoras, pero si es de las de fabricacion china te recomiendo usar electrodos 3/32" de diámetro, espero esto te sea de ayuda.
