soldadora de inverter a mig
buenas noches, tengo una consulta a los conocedores de la materia, una maquina de soldar inverter se puede modificar para covertirla en una soldadora  mig? es de las livianas electronicas, de antemano muchas gracias
  • hace 1 año
    Avatar de Dicla
    con los conocimientos nesesarios si se puede. sirve tambien para la soldaduta tig. la cuestion es las antorchas. para soldadura mig tienes que controlar el flujo tanto del alambre como el del argon , pero mas importante el flujo del alambre. tienes que conseguir un motor de enducion a con caja reductora y te haces un sistema de control de potencia la cual controlara el flujo del alambre. yo suelo soldar tig con una inversora. tengo todo listo para hacer lo mismo para la mig, pero no tengo la antorcha
  • hace 1 año
    Avatar de majeca
    hola dicla, muchas gracias por la repuesta, yo ya tengo la antorcha mig y el sistema de arrastre de alambre solo me falta la fuente de poder tengo una soladora inverter marca linde 170 y queria saber que tengo que hacer para bajar el voltaje para que me funcione como soldadora mig
  • hace 1 año
    Avatar de Dicla
    esa maquina tiene 170 amperes, te puede servir para soldadura media y liviana no te sirve para pesada, ya que las maquinas para soldadura pesada parten de los 250 amperios, pero si te puede funcionar para pequeña y medianas cosas con trabajo constante, recuerda que el calibre del aporte varia con respecto al amperaje y el flujo de argon
  • hace 1 año
    Avatar de majeca
Hola buenos días,
A ver, una cosa es la tecnología constructiva del un equipo y otra cosa muy diferente es el proceso de soldadura el cual desarrolla un equipo.
Con esto te quiero decir que un equipo de tecnología inverter puede soldar el proceso MMA (electrodos), MAG MIG, TIG, Arco sumergido, etc. O dos o mas procesos de acuerdo a su diseño.
Una fuente para soldadura MMA , es una fuente de corriente constante. Si la regulas a 80 A tiene que suministrar los 80 A tanto cuando inicias el electrodo como cuando lo estas terminando, independientemente de la tensión.
Una fuente para proceso MIG, es una fuente de tensión constante. La corriente la controlas con la cantidad de alambre aportado, m/min de alambre dado por la velocidad del motor devanador.
Ahora considerando tu pregunta, es factible hacerlo SÍ. Tenes que modificar el driver que controla los transistores. Pero no es una tarea que convenga en términos económicos hacer, a menos que dispongas el diagrama del equipo, ya que cada equipo es diferente y si tienes que ponerte a realizar un revelamiento completo del circuito, para ver como abordas la reforma te llevaría mucho tiempo.
Entiendo que tenes el cabezal mig completo (motor, placa controladora, euro acople, etc) y la torcha mig, te recomiendo que los vendas y compres un equipo ya diseñado para tal función.
Ahora corriéndolo del plano meramente económico y tenes ganas de hacer la modificación, has el revelamiento completo de las placas y le indico que tiene que modificar y agregar.
Saludos..
