Foros | Webinarios | Blogs
soldadora eléctrica no indica amperaje
Estimados amigos, tengo una soldadora eléctrica de 180 amp. con selector de 6 puntos para variar el amperaje, ocurre que no se cuantos amperes corresponde a cada uno de esos puntos. Mi pregunta es si conecto un amperimetro a cada pinza, masa y electrodo, puedo saber los amperes que le corresponde.?
Cordiales saludos
2 Soluciones propuestas
hola gigito10
si puedes saberlo. cuando te dispongas a soldar coloca mejor una pinza amperimétrica abrazando el conductor de la maza, eso es todo.
  • hace 9 meses
    Avatar de gigito10
    Gracias taeicaasa, tengo una pinza anperimetrica, así que tengo la información que necesitaba
Una alternativa, es poner en el cable que va al electrodo un transformador de corriente de 200/1A o 200/5A y un amperímetro de rango 0 -1A ó 0 - 5A y escala de 0 - 200A. El cual puedes dejar fijo.
El que puede ser digital o análogo.
Por si no lo sabes, un transformador de corriente, es aquel en que la relación entre primario y secundario es la corriente. Se utilizan cuando se deben medir intensidades de corriente considerables, pero se trabaja con valores menores, el que puede ser 1A o 5A.
