Solo faltan 55.961 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Es una simple consulta por curiosidad sobre la cualidad de ciertos peg
Muy buenos días.
 No diría que soy habil, pero me doy maña para hacer
cosas. Conexiones de luz gas y agua pegó ladrillos arreglo el lavarropas y hago pequeños muebles y repisas de madera y etcétera. Se soldar, mas o menos, con la eléctrica pero mis conocimiento son nulos a decir verdad, sobre cualidades diferencias etcétera. Anoche un primo que es más chico que son sugirió que los juntáramos a comer un asado y por no tener medio en broma medio en serio lo puso que se haría una parrilla y la soldaria con poxilina porque ni tiene ni sabe soldar; el argumento para validar el invento era que él tiene un jarro con un parche de poxilina en un borde y nunca se despegó con la llama del fuego.. yo le dije que nos iba a matar a todos intoxicados Nos reímos y la charla terminó ahí. Pero me quedé pensando. En si "la soldadura en frío de dos componentes" resistiría Y hasta qué punto la agresión del fuego.
, también recordé un pegamento el poxi metal que é leído que lo usan para hacer oraciones en block y tapa de cilindro de automóviles. Concretamente lo que me preguntaba es si por alguna razón (que NO es hacer la parrilla esa fue una broma) surgirse la necesidad, por una emergencia, por salir del paso... cecyt hace pegar metales y exponerlos a altas temperaturas Cuál de estos dos pegamentos Sería más recomendable?? Me pregunto si realmente necesito pegar metales para una manualidad o similar,  Qué es más resistente la poxilina o el epoxi metal..?
 Desde ya Muchas gracias: y perdón que haga preguntas tan absurdas pero no tengo a quién más hacérselas, y recuerdo cuando era más chico que mi papá siempre me decía que si no sabía algo tenía que preguntar y eso hago
    Hola. En realidad, el parche que le hicieron al jarro resiste la llama por que está el líquido dentro de el como para disipar o absorber la temperatura. Por ejemplo, la famosa Poxilina que es un epoxi de dos componentes no resiste la llama directa, se desgrana. Hay adhesivos industriales como por ejemplo el Sikadur 32 que resiste temperaturas altas, incluso llama directa pero durante poco tiempo. Saludos
