soldadora inverter diodos de salida quemados. preciso un diagrama
vino por un problema en la llave de encendido 220vac . Estaba chispeada y se cambio . No se vio que tenia una soldadura fria en uno de los condensadores de filtro entrada 680ux400v . empezo a funcionar y dejo de hacerlo cuando se revisa se encuentran los diodos  60APH03  en corto. ahi se vio lo de la soldadura del otro condensador de entrada que estaba y se reparo. El asunto es no tengo ningun diagrama y precisasria uno para tener una idea de como antes de comprar los diodos .
Hola. Diagramas no existen, solo los tiene el service oficial. Te dejo el link de los diodos para que los reemplaces por otros de las mismas características. Saludos
https://www.vishay.com/docs/94796/vs-60aph03-n3.pdf
  • hace 5 meses
    Avatar de enesp
    gracias. Es dificil conseguir en el medio esos componentes. parece que las empresas de electronica no les interesa traer repuestos para lo que es electronica discreta nueva. tiene diodos para rectificadores de150amp medios caros porque se ve que no han actualizado los precios y son todos de baja frecuencia tipo alternador de auto o cargadores de bateria. En URUGUAY. Me pude contactar con el importador y me los vende a US 18,3 c/u .
