Soldadora 110/220 no funciona en casa
Acabo de adquirir una soldadora nueva que funciona con voltaje tanto de 110 y 220, y la maquina sola puede reconocer el voltaje al que se conecta.
Al tratar de conectarla a una toma corriente de casa la maquina duro 2 segundos aprox prendida antes de que todo en la casa se apagara, y al checar la caja de fusibles estos se había quemado. Mi pregunta es: ¿porque se quemaron los fusibles si antes por precaución había desconectado todo en mi casa? Y podría haber sufrido algun daño la máquina?
2 Soluciones propuestas
Mario
No lo mencionas, pero si la conectaste a 110V, el consumo será el doble que con 220V.
Revisa la especificación del consumo y las protecciones que tienes en la casa.
Hola. Si la máquina es de las llamadas "auto volt" lo que puede haber pasado es que con la carga de los capacitores de su fuente, estos han demandado una cantidad de corriente importante. Ten en cuenta las indicaciones técnicas del fabricante con respecto al toma de conexión. Tal vez necesites una línea independiente para poder usarla. Lo que si, debes cambiar los fusibles por térmicas. Los fusibles que no están preparados para tal, no soportan picos de corriente. Saludos
