Problema con apacitores de soldador a inverter
Me llego al taller un soldador inverter Thermal Arc 85S el cual venía desarmado y los capacitores no los traía soldados sino sueltos, mi problema es saber la polaridad en que van colocados ya que llevan un pin en común los 4 capacitores sin embargo el que no llevan el común uno va al negativo del diodo rectificador y el otro va al positivo, espero me puedan ayudar no quiero dañar los capacitores
Hola. Lo mejor que puedes hacer es desvincular del resto de la máquina la placa de alimentación, conectarla a la red y medir la polaridad directamente sobre las pistas donde irían soldados los capacitores. Saludos
