maquina Inverter monofasica 220 V Europea, a 220 V en Costa Rica.
Buenos días, tengo una máquina Inverter que funciona con corriente monofasica 240 V europea, esto sería una fase 240 V y neutro. En Costa Rica usualmente la electricidad la suministran con 2 fases  de 120 V cada una. En Europa, se conecta una una fase con 220 V y el neutro. En esta máquina, la línea de neutro protege electrónicamente los circuitos, por lo que si le conecto una línea en la fase con 120 V y la otra en el neutro con 120 V, obtendría los 240 V que necesita, pero se autoprotege por ingresarle corriente por el neutro.
Existe alguna manera de conectarla, Inicialmente pensé en conseguir algún tipo de transformador que eleve el voltaje por fase, por ejemplo que suministre 480 V. lo que representaría 240 V por fase, que es lo que requiero, pero resulta que vale mas caro el transformador que la máquina.
Si existe alguna otra solución agradecería, me la hagan saber.
Muchas gracias
3 Soluciones propuestas
Holaa..pues mira que he reparado unas cuantas soldadoras inverter y nunca he visto ese sistema de protección...Lo que puede ser es que si la máquina detecta que el voltaje es inferior al de las especificaciones de la máquina,si que se protega.. Puedes usar un trafo elevador de 110v a 230v y te valdría...saludos
Hola. Al ser inverter posiblemente trabaje con una tensión inferior también. La has probado de conectar a 120V o sea solo fase y neutro? Por otro lado, un transformador elevador de 120 a 220V deberá ser de una potencia suficiente como para que entregue la corriente que demanda la máquina. Saludos
  • hace 6 meses
    Avatar de Marco Blen C.
    Buenos días:
    Esta máquina ya la probe conectandola a 120 V, pero no enciende.La pantallita roja enciende menos de un segundo y se apaga.Eso indica que si llega voltaje, pero se autoprotege porque no es el que requiere.Le conectamos 240 v, enciende un rato, y se apaga nuevamente. La marca es Styl 205 Pro-Solter
  • hace 6 meses
    Galego
    con una tensión de 120v no arrancará.. el margen de tensión es de un +/- 10% respecto de la que te indica la máquina...Normalmente, las soldadoras inverter si se autoprotegen dan un aviso mediante un código en la pantalla o encendiendo un led ambar, o rojo...no se apagan sin más...O tienes fallo en la placa o revisa que no te esté haciendo un mal contacto la clavija o el interruptor de la máquina...saludos.
  • hace 6 meses
    vamos a revisar, para poder descartar posibilidades. Muchas gracias por la recomendación
Te Puedes hacer tu propio transformador.Lleva un par de horas fabricarlo pero es la opcion mas barata que tienes, o bien modificar la fuente de alimentacion de la soldadora.
