13695 / SOIN-120/160 TRUPER Soldadora inversora, 120 / 160 Amps
hola tengo en mesa  una soldadora inverter    q llego por  corto en los igbt rhj60f7   cheque resistencias   y todo bien  procedí a cambiar  los igbt  arme todo procedí probar  colde unos metales   y todo bien  llego el cliente procedi a  probarla el negativo estaba conecto en  el metal aprobar y el positivo  estaba ya con el electrodo  pero no  estaba formando el arco estaba la máquina en espera y de repente se escucharon tronar  los igbt
Hola. La falla puede deberse a dos causas fundamentales. O un corto en la salida o los transistores de mala calidad. En las casas de electrónica hay algunos que son copias de copias. Económicos pero de bajas prestaciones. Saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de israel sanchez bernal
    hola gracias por contestar a que te refieres corto en la salida
    donde van conectados las terminales de positivo y negativo
    ya cheque que no estuviera en corto nada ninguna resistencia abierta solo los igbt expotaron
  • hace 2 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Verificaste su calidad? Compáralos con los originales.
  • hace 2 meses
    los compre por internet pero si se veian distintos alos originales q traia la soldadora
  • hace 2 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Pueden ser copias ilegales.
Hola, mirá los rhj60f7 son los mas baratos y los que mas fallan , yo compre 20 de los cuales 4 ya estaban en corto y el resto ninguno tenia valores similares entre si, es muy dificil conseguir originales, te recomiendo que pongas otros igbt de caracteristicas similares , fijate el k50t60. Saludos
