Super Delta 300 soldadora se reventó la plaquita
Mi soldadora Súper Delta se le reventó la plaquita metálica de atrás que es la que mantiene la corriente estable cuando se convierte de 110 a 220 O vise versa. Que puedo usar en lugar de esta plaquita para que la corriente se mantenga estable?
Hola. Te refieres a las placas de unión de las bobinas que son simplemente puentes? Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Laura Millier
    Si
  • hace 1 mes
    Servimat1 le agradezco la atención. Por favor ayúdeme. Estoy con nervios de usarla
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Si bien puedes tu fabricar los puentes con chapas de bronce o cobre, en una casa de repuestos de motores o de bobinados los puedes comprar ya echos. No son costosos. Lleva uno de muestra para verificar sus dimensiones físicas.
  • hace 1 mes
    Muchas muchas muchas gracias
  • hace 1 mes
    Servimat1 usted cree que puedo usar un alambrado eléctrico de cobre?
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Si, no hay problemas mientras sea de la suficiente sección para que soporte la corriente no hay inconvenientes.
  • hace 1 mes
    Gracias por todo. Lo intentaré y le pongo respuesta luego.
