soldador inverter no suelda
hola tengo un soldador inverter que prende pero no suelda encontre un termico que va en una fuente el cual mi duda es como medir sus caracteristica es bh-k-b2d 100 grados no me da continuidad no se si sea normal eso o no desde ya gracias
Hola. Si es una protección térmica debería actuar o desconectarse ante el incremento de su temperatura. Lo que si, pueden ser NA y cerrase para activar una carga. Prueba con el tester en escala de continuidad y aplica calor en su punta, debería cerrar. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de mp3fabio
    Ya lo hice no era problema de térmico sigo con el mismo problema
