Problema con soldador inverter
Tengo un soldador inverter que trabaja a220 voltios, potencia maxima 110amperios.la pregunta es  puedo modificar o instalar algun componente para que este soldador pueda trabajar a 110 voltios .gracias
3 Soluciones propuestas
Hola. No dispones de 220V en el lugar? En este caso deberás colocar un transformador elevador de 110 y que en su entrada entregue los 220V que necesitas. Saludos
  • hace 5 meses
    Avatar de alxxx
    De cuantos wats?
  • hace 5 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Esto depende de la corriente que demande la máquina. Este dato lo puedes sacar de la placa de la máquina. La potencia es la misma para 110V o 220V. Lo que varía es la corriente.
  • hace 4 meses
    Avatar de alxxx
    Consegui un elevador de 500 w,este me podria servir,y de conectarlo para ensallar se podria dañar?
  • hace 4 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Si es para probar con la máquina a baja corriente no hay problemas.
Si vas a utilizar la maquina a su maximo rango de trabajo necesitas minimo un transformador de 2 kVA
Un circuito q doble el voltaje a 120 voltios solo en los 120
