Tienda | Foros | Blogs | EN |
Soldadora inverter neo no enciende
Hola a todos revise casi todo cuando la enciendo no pega el relayy se escucha un tic tic permanente q opinan?IMG-20191012-WA0027.jpeg[556.65kb]
  • hace 30 días
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, revisate el estado de los IGBT, para ver que no estén en corto o abiertos?
  • hace 30 días
    Avatar de Angus Ruiz
    Si los probé uno x uno y al pelo
  • hace 30 días
    Porque la falla que está haciendo parece ser un problema con la corriente, y como esa es la parte más crítica podría andar por ahí o por el driver que los maneja.
  • hace 30 días
    Los igbt los saque loa probe e incluso encendi la maquina sin los igbt y el mismo ruido
  • hace 30 días
    Seguí para atrás, porque en algún lado se produciendo el problema. Revisá diodos rápidos, capacitores y transistores que trabajen con tensión alta, incluso en la fuente.
2 Soluciones propuestas
Tienes un problema con una fuente de alimentación.
El click que escuchas es del transfirmador de esta fuente.
Checa la tensión de alimentación y asegurate que haya un flujo suficiente de corriente  al arranque, o sea antes de que entre el relay de potencia.
Normalmente, para el arranque, utiluzan un termistor y una resiatencia en paralelo con los contactos del relevador de potencia.
Checa estos componentes.
  • hace 30 días
    Claro eso se escucha x lo q veo del transformador q dice e25 200:12:22:12 en la entrada tengo 300v pero la salida me da 1v y algo..en esta maquina se les rompio el ventilador y le siguieron dando ,al principio cortaba x temperatura y dps no encendió mas
  • hace 30 días
    Avatar de Pilaraprendiz
    Bueno, ahora tienes un problema mas grande, el oscilador del transformador no arranca porque no hay potencia suficiente, (ya sea voltaje bajo o corriente baja).
    Revisa el termistor de arranque, así como la resistencia que viene en paralelo con el relevador se potencia.
    Los casos que me han tocado así parecidos, ha sido el termistor dañado.
  • hace 30 días
    Si el termistor lo revise y anda de 10 lo puse en escala resistencia y dps le puse el soldador para q empiece a bajar la resistencia y esta bueno,las resistencias q estan en paralelo q estan al lado de un mosfet las medi incluso sacandolas y estan bien
  • hace 30 días
    La resistencia que está en paralelo con los contactos del relevador principal y aun el relevador, hay que confirmar que tenga buena conducción al cerrar los contactos.
  • hace 30 días
    Avatar de servitelecom
    Hola, tengo una duda cual es el valor de las resistencias r8 y r11- y r11-2.
  • hace 30 días
    Realmente ya no se q revisar es raro
  • hace 30 días
    R8: 50 ohm , r11-1 :2,06 ohm, r11-2: 2,09 ohm
  • hace 30 días
    Estimado, la soldadora que estoy reparando tenia la fuente quemada logre que arranque con componentes no originales pero presentaba el mismo problema que describe (tic,tic) lo que hice fue aislar los +25v y -25 (como se ve en la imagen) una vez que arranco el ventilador reconecte los voltajes +25 y -25 entonces encendió el display y presentaba 54v en los terminales, pero es IMPORTANTE colocar un bombillo de 60w en serie con los 220v para proteger los componentes buenos...sigo con las pruebas...
    PS:gracias por el dato de las resistencias.
