Soldadora Minarc 150
Consulta alguien tiene alguna pagina donde se puedan descargar circuito eléctrico o diagramas de soldadora Minarc ya sea 140 o 150
se lo agradecería...
    4 Soluciones propuestas
    Cuentame que le paso a tu soldadora??? necesitas diagrama para repararla? yo te puedo vender los respuestos o si gustas te la reparo?
      Lo que pasa es que la enciendo pero se empieza a recalentar R 30 /R 23 esto se ubican donde ingresa la 220 V y son como pastillitas ( PTC B772 0524) lo cual queda como muerta y de donde eres para ubicarte por ultimo para comprarte los repuestos o si me puedes orientar para saber que parte tengo que revisar específicamente.
      te lo agradecería mucho ya que yo vivo en porvenir..
        Lo primero que tienes que revisar es que los IGBT no esten pasados, estos estan ubicados bajo un disipador de aluminio por lo general dicen G50N60H ó G4PC50W son 6...eso es lo primero y por lo general esa es la falla de la maquina. Las resistencia se calientan porque el circuito no se cierra entonces reciven el volatje constantemente mientras la mantienes encendida...Sabes hacer una lampara serie? eso te ayudaría mucho. Lo otro puedes revisar los diodos secundarios que estan bajo el otro disipador estos tienen escrito 60apu04 estos pueden estar pasados tambien...he revisado alrededor de unas 100 maquinas de estas y por muy rara vez me ha tocado una falla distinta a la que te comento...espero no tengas esa mala suerte!!
        Ojala te sirva. Mira en Youtube com se miden los IGBT por si es que no sabes...Saludos y SUERTE!!!
          Tengo una Minarc 150 con las pistas destrozadas en un aparte y deseo reconstruir el circuito alguien tiene el diagrama? en la zona donde va la resistencia cerámica, cerca lo diodos de salida.
