Soldadora por Electrofusión
Hola amigos-Mi problema es que tengo para reparar, una soldadora para tubos plasticos, (tipicamente de los que se usan en las instalaciones de gas natural), creo que se llaman soldadoras por electrofusion. El hecho es que necesito todo lo que pueda servirme, como ser, Manual de Servicio y fundamentalmente Diagramas Esquemáticos.
Este equipo está fabricado por P.E. Industries, de J.Sauron de Francia y el modelo es Charlotte. En su frente dice: Electrofusion Control Box Polivalent Multimode System.
Toda informacion que me puedan hacer llegar, la agradeceré mucho.
Luis María Schiavoni
3 Soluciones propuestas
podrias describir la maquina? alguna parte electrica
Aca hay una descripcion en general , a lo mejor si decis que es lo que no funciona , te pueden orientar un poco
http://www.mgscsh.com.ar/maquinas.htm
http://www.isco-pipe.com/products_services/pipe_electrofusion.asp#
En realidad, estoy tratando de remediar mis propios errores de manejo del Foro y responder o comentar las repuestas de PATO y de CORRIENTECONTINUA, errores debidos, a que no se usar correctamente las herramientas que el mismo ofrece. A Pato le comento que se trata de una maquina que es capaz de generar voltajes de CA regulables en un amplio rango (desde poco mas de 10 voltios hasta mas de 100) y que los aplica durante un lapso predeterminado en segundos, a la resistencia interna de los accesorios add-hoc (cuplas, codos, tees y otros), para provocar la fusión de una parte del mismo y tambien de parte de la superficie del tubo logrando de esta forma una perfecta unión de ambos (soldadura).
Para hacer esto, esta máquina tiene un bruto transformador Toroidal(3 o 4 Kw). También en su salida secundaria lleva un módulo de dos tiristores (SKKT5708D) conectados espalda con espalda, (se encuentra en perfecto estado). Este módulo tiene entre sus bornes principales un protector hecho con un SIOV (del que está borrado su codigo), un condensador de 100 nanos y un trozo de lo que parece una resistencia o pequeño choque. (El trozo es tan pequeño que es imposible determinar a que elemento corresponde). A su vez ellos estaban encapsulados en un trozo de espagueti termocontraible. en estos elementos es donde se produjo una explosión que inutilizó parcialmente este protector,(se fundieron sus conexiones), sin embargo el siov de 20mm, medido con un tester común(escala x1000) no presenta continuidad y el condensador está en perfecto estado, el problema es que la maquina pone ahora en su display un código de error que inhabilita su funcionamiento. Por eso decía que todo material correspondiente a este equipo me sería útil. A Corrientecontinua quiero agradecerle mucho sus direcciones, me sirvieron para tratar de conectarme con gente del rubro y tratar de obtener información, muchas gracias.-
