Tienda | Foros | Blogs | EN |
problema con maquina de soldar ac
saludos colegas del foro tengo una maquina de soldar de las pequeñas que solda en los rangos de 55 amp a 160 el problema es que para soldar material de 0.90 de espesor me cuesta no puedo soldar cordones por que se le hace el hueco mi pregunta es cómo puedo hacer que baje a 40 o 35 amp alguien me comento que quitandole bueltas al secundario pero no estoy seguro yo creo que seria aumentando las buelta a la bobina alguno de estedes me pueda aclarar cómo puedo hacer claro que si le bajo a ese amp-35 o 40 debe bajarse en la de 160 amp pero no me importaria ya que lo maximo que en material que utilizo es cabilla de 1/2" de espesor y con 120 amp se solda bien gracias de antemano por su alluda..
5 Soluciones propuestas
....colocando un choke en la entrada de alimentacion alterna reduce el voltage de alimentacion por tanto el amperaje de salida y puede usar la misma graduacion sin tocar la parte interna de la maquina...SUERTE
ok pero no entiendo que es un choke
sacale mejor vueltas al secundario y vas probando si desarmar el nucleo
...un choke es una bobina con nucleo de hierro y en corriente alterna se comporta como una resistencia reduciendo el voltaje es algo como un transfo que usan los ventiladores de techo para reducir su velocidad ...en este caso debe ser algo mas grande ...le voy a explicar como hacerlo para que no dañe su maquina ...fijese en el diametro del alambre que conforma el primario de su maquina de soldar ....suponiendo que lleva alambre numero trece Usted consigue alambre de ese mismo calibre ....y consigue un nucleo de un motor quemado de esos nucleos circulares que ya le sacaron el cobre o el aluminio para venderlo....hay unos motores de lavadora que son cuadrados desechables de unos trece centimetros por lado y el espesor unos tres centimetros ...se toma este nucleo y se envuelve en papel aislante y se colocan diez vueltas de alambre trece que dijimos anteriormente y esta punta final cortamos y empezamos otra vez damos diez vueltas mas ...ya tenemos un choque con tres cables ...el pimero sera el numero uno el segundo donde une el final de uno y empieza otro se llama tap y lleva el numero dos y el tercero que es el final de la segunda bobina lleva el numero tres ...una linea que alimenta la maquina la pega al numero uno y la linea de maquina la pega al tap y prueba ...si aun asi tiene mucha corriente lo pega al numero tres ...cualquier duda consulte SUERTE
Olvídate de modificar la soldadora..con ese espesor lo que tienes que hacer es escoger un electrodo adecuado,en este caso 1,5mm o todo más 2mm e ir soldando a puntos pues si
intentas dar un cordón calientas demasiado el metal y lo fundes..con un poco de práctica
te saldrá bien..
Tienes que soldar un momento y levantar,esperar un poquito y volver a soldar..así te
quedará un cordón pero sin fundir el material..
