Tienda | Foros | Blogs | EN |
unidad de alta frecuencia para soldadores TIG
Hola a todos, hace 2 días termine de reparar una unidad de alta frecuencia para soldadores TIG, al que se le había cortocircuitado el enrollado de alta tención el cual tuve que enrollar, cuando probamos el equipo soldó pero con deficiencia, realizando una búsqueda en los foros me salta un tema del 2007 que hace referencia a un equipo ESAB igual al que reparé, buscando como solucionar el problema nos dimos cuenta que la resistencia K16 del esquema estaba desconectada del capacitor, al arreglar esto todo funcionó perfectamente, al principio pensé que era un circuito RC para el ruido pero al parecer tiene otras influencias.
Mi pregunta : cual es el uso de este circuito RC
el link del esquema es el siguiente:
http://industria.yoreparo.com/foros/download.php?id=13118
y en la pagina se llama Generador de alta frecuencia ESAB.pdf
4 Soluciones propuestas
Aunque no entiendo la conexión 25,se entiende que el momento de pico máximo en la inducción se carga,y cuando esta en su pico mas bajo se descarga vía condensador resistencia
entiendo lo que dices, pero como yo lo veo, el esta en el lado de salida y no entiendo los veneficios que le aportarian a la soldadura
Si el punto 25 es tierra,hay continuidad en el ciclo,osea 360 grados y no los 180 grados,por lo tanto se refleja en la soldadura,
otro asunto conoces,la máquina MILLER XMT 456 cc/cv,cuando estaba en las pruebas de entrega se exploto un condensador o.34 microfaradios a 1000 voltios cte alterna (C1,#186015, posición #42.Lo solicite a los representantes de aquí pero piden como si ellos estuvieran haciendo el trabajo.Ni se sale totalmente del presupuesto, gracias.
P/D. No te envío el diagrama porque no se subirlo.
Entonces lo que esta provocando es que el arco sea lo mas constante posible, por eso el soldador no lo sentía como antes, muchas gracias por la respuesta, con respecto al que hace referencia no los he tenido que reparar aun
