Tienda | Foros | Blogs | EN |
puedo adaptar una torcha tig en cualquier inverter
quiero comprar un equipo de soldadura tig pero me surgen algunas dudas: si bien hay equipos inverter y tig accesibles pero de dudosa calidad,por mas o menos el mismo dinero hay equipos solo inverter de marcas reconocidas como muy buenas.Ahora la duda es:si compro uno de estos equipos¿puedo luego comprando el resto de los accesorios(torcha,tubo para gas,etc.)convertirlo en tig?
2 Soluciones propuestas
hola bopol...las reformas , adaptaciones , injertos ,etc , a corto o largo plazo traen problemas ademas que tiene costo agregado ( tal vez es conveniente comprar dos maquinas ).no hay alguna inverter combinada con tig de buena marca??? entra en la pagina de la marca de tu preferencia y consultalos por tu inquietud.espero comprendas mi concepto y te ayude a decidir una buena compra.saludos jorge
jorge gracias por tu respuesta.La cuestión es asi:un equipo bueno combinado inverter tig (aca en Uruguay)anda en los U$S 1500 más el tubo unos U$S500,esto lo pone fuera de mi alcance. uno chino marca Hessen pro U$S 500 mas el tubo por supuesto ,este ya estaría dentro de mis posibilidades, pero uno solo inverter pero de buena marca anda por los U$S 650.Leí por ahí en una página de soldadura que poniéndole una resistencia (desconozco todo respecto a la misma)a la torcha se puede usar un inverter común o incluso con una unidad de alta frecuencia se puede usar una maquina clásica de transformador.¿Sabe alguien algo de esto? o más sencillo:Estas máquinas Hessen (que acá en Uruguay estan aparentemente representadas por una casa seria)son mas o menos buenas?Aclaro que es para darle un uso doméstico.Gracias
