maquina de soldar casera
hola he leido que se puede hacer una maquina de soldar con un agua y sal, mi pregunta es si funciona con 110 voltios? la puedo conectar al toma corriente casero?
    8 Soluciones propuestas
    Existe toda una industria que gasta millones de dolares al año en investigacion para producir un equipo seguro y que funcione con precision.
    Tecnica y teoricamente, no necesitas ni agua ni sal ni nada, solo juntas unos cables pelados y se creara el arco electrico. La sal solo es para aumeatr la conductividad de el agua. Electrolisis seria con AC, y si te funciona con 110v, pero mira nada mas los videos de esas maquinas el tipo de personas que las usan,,yo considero que si quieres superarte debes buscar la exelencia,
    Te recomiendo no seas codo y lucha por comprarte un buen equipo, esos equipos se pagan solos con el trabajo.
    Las improvisaciones pueden provocar Accidentes.
      es que solo la nesecito para soldar unos tubos y ya, no deseo trabajar herreria. no te entiendo si jundos los dos cables no se produciria un corto circuito?
        Si, si los juntas es un corto, eso es precisamente en lo que se basa una soldadora, un corto, pero que funde el metal creando asi un arco electrico convirtiendo el metal en plasma.
        Si no Tienes la herramienta tienes 3 opciones:
        1.- comprar la herrramienta
        2.-pedir la herramienta prestada
        3.-contratar alguien que tenga la herramienta.
        Si no tienes experiencia, mejor utiliza la opcion 3
          cual herramienta la maquina de soldar? ya le pedi el favor a un señor que tiene una maquiena de soldar y yo le pagaba pero no quiso por que tiene mucho trabajo, entonces vi unos videos donde hechan agua en balde con sal le colocan los cables y soldan con el electrodo. nada mas nesecito soldar dos tubos y ya. aunque si me da algo de miedo intentarlo por que no me gustaria producir un gran corto y quemar la casa o electrocutarme, pero si alguien me explica bien como instalarla lo intentaria.
            Hola. Lo que has visto en intenet es factible pero MUYYYY PELIGROSO ya que estas trabajando casi directo con la tensión de línea solo "amortiguada" por el paso del agua con sal y los electrodos. Muchas veces soldando tocas sin querer el electrodo y la maza juntos o si tienes los pies húmedos y te da una "patada" bastante fuerte. Si te llega a pasar eso mismo con el método del video puedes morir inmediatamente. No arriesgues tu vida inútilmente. Saludos
              hola brother, disculpa que sea franco y duro pero lo que quieres hacer es una TERRIBLE ESTUPIDEZ, ademas de poder causar un cortocircuito te puedes quedar electrocutado. Busca un herrero que te haga eso que seguramente te cobrara poca plata y listo. POR FAVOR DEJA DE PENSAR EN IDIOTECES!!!!
                como a los de los videos no les paso nada? yo se que es peligroso por eso no lo he hecho!!
                  como a los de los videos no les paso nada? yo se que es peligroso por eso no lo he hecho!![/quote:32fd2e239f]
                  Trata de no hacerlo ya que la gente del video debe tener experiencia en el manejo de tensión. Lo que si debes hacer es comenzar a calificar las respuestas recibidas. Saludos
