como se cuadran las bisagras para que la puerta quede bien precisa
como instalar una puerta de madera
3 Soluciones propuestas
¿Que tal si le pones unos taquitos debajo de la puerta y marcas con un lapiz la altura donde quieres poner las bisagras?
Creada hace 6 años
208
alfredo... las bisagras en la puerta llevan tres hoyos...tres buenos tornillos...guiate por las orilla de la misma puerta para fijarlas...esto es lo mas facil...lo poquito mas dificil es fijarlas con todo y puerta en el marco... quiza alguien necesites que te sostenga la puerta... independientemente si la calzas por debajo...envio un video muy explicativo al respecto...suerte
Creada hace 6 años
8157
Bueno esto es como una reseta de cosina primero la puerta debes de medir bien para que no te quede chica despues compra visagras de perno si es para interior esas bisagras son mas faciles de quitar deberas de usar para aser el cajon de la bisagra un formon y deberas undir al grueso de la bisagra una de las hojas en la madera esto con el fin de que la bisagra no se mueva marcala por lo regular son de 2y 1/2 pulgadas traen 3 tornillos deberas marcar de la orilla asia dentro 6 pulgadas y de hay marcar la bizagra despues en el marco con la puerta con las bisagras sobreponla y marca donde quedaran la bisagras pero antes debes de dejar como minimo 1/4 de claro entre el marco en la parte de arriba para que quede con olgura y no rose en la parte que queda en el suelo deberas dejar 1/2 pulgada para que no roce en el piso y por si pones alfombra deja 3/4 de claro para que no roce con la alfombra ok con un clavo marca los ajeros donde iran los tornillos de las bisagras bueno igual deveras dejar minimo por los lados I/8 o 1/4 de claro para que no rose con el marco jejejeje y si la reseta no te sirve como guia busca un carpintero por si no tienes herramienta se require cerrucho,formon desarmador de paleta o cruz segun tornillos martillo a y para la chapa nesesitaras una broca saca bocados y para hacer la caja del pasador el fomon jejejee algo que se ve facil pero no es asi y eso si el piso no esta chueco o el marco o bastidor bueno espero te sirva .
Adran
Yetrortul
Adran
Yetrortul
Creada hace 6 años
604
