Tienda | Foros | Blogs | EN |
Bichos en la madera?
Hola buen dia. Saben como darse cuenta si hay bicho taladro en la madea del techo? Porque un amigo me dijo que escucho a la noche un ruido en la madera del techo y eran esos bichos para el pero como puedo darme cuenta si son? En el caso que sean se puede tratar una vez colocada la madera? Gracias
3 Soluciones propuestas
si se cura igual puesta con veneno y pincel
Para mi es mas probable que fuese una rata, murcielago u otro tipo de alimaña
Hola. Puede ser hasta movimiento propio de la madera que toma su nueva forma. El tema es que para que sea efectivo el tratamiento anti bichos en la madera es que hay que hacerlo en ambas caras. Si ya la tienes montada podrás hacerlo solo del lado que tu ves. Lo que si, pueden ser ratas, hormigas, abejas, etc las que confundan. Saludos
