como se hace cola blanca para madera
Hola deceo saber como puedo hacer cola para madera que sea muy resistente o en donde la puedo comprar yo fabrico muebles de madera natural pero tengo problemas con el pegamento que se fabrica actualmente pues cuando doy el acabado final ya sea barnis o barnis de polieuretano en las uniones se espande el pegamento notandose una linea alo largo de la union que dana mi acabado y la calidad del mueble.
Ojala y alguien me pueda dar alguna sugerencia para resolver este problema se lo voy a agradecer mucho .
Gracias att, Alex.
    3 Soluciones propuestas
    con cualquier cola te va a pasar eso, no se que tipo de uniones estas haciendo, comenta un poco eso, una unión con caja y espiga la cola debe quedar dentro, lo que sobra se limpia con un trapo húmedo y luego se da lija fina , con eso no debería existir el problema que mencionas.
    Existen distintos tipos de colas de acuerdo al trabajo necesario los fabricantes tienen especificaciones en las web correspondientes, te dejo un ejemplo:
    http://www.fortexadhesivos.com/productos/?PHPSESSID=ebdcadbce34206a908d22a3d5f5a5881
    ahi explica las caracteristicas de cada una y cuales son mas o menos resistentes o que cualidades especiales tienen
      Hola amigo Corriente directa gracias por tu ayuda mira las uniones que yo hago son para cubiertas de mesas y para las vitrinas y cubiertas tiriadas = (tiras de madera 22mm de grosor x 50mm ancho x 244 cm de largo)siempre me pasa lo mismo en los emsambles hace tiempo cuando vivia en mexico y aprendi el oficio no me pasaba esto usaba una cola blanca parecida al Resistol 850 solo que aqui no se como se llama e tratado diferentes marcas como la elmer gorila tu saves lo comercial que te ofrecen las ferreterias del lugar especialmente para la carpinteria pero no resulta.
      Ojala y puedas ayudarme pues la verdad el acabado que intento hacer es fino y me esmero en conseguirlo en cada detalle especialmente en el lijado.
      Bueno espero que esta descripcion pueda darte una idea mas clara de mi problema.
      Gracias tu concejo es bien apreciado.
      Att,Alex.
        aquí no se comercializan las marcas que mencionas así que no puedo ayudarte, otra opción es utilizar algún color en la cola similar a la madera, aquí se vendía una con el color del cedro y si se limpiaba bien el sobrante lo que podía quedar de la unión es de color similar a la madera.
        La otra opción que podes implementar en especial en maderas algo porosas es dar una base , puede ser un sellador o una barniceta a la madera antes de armar, eso evita que la madera absorba algún resto de cola y se manche, luego se da un poco de lija fina y se termina el trabajo, hace la prueba con dos pedazos de madera
